pinhão 12 na 230
Carlinho Corretor
pinhão 12 na 230
Ola pessoal, gostaria de saber se alguem ja usou pinhão 12 da crf 230, comprei o pinhão, mas Da a impreção que a corrente pega na guia do quadro, help!!
cadê carlim?
- Zé Ricardo
Re: pinhão 12 na 230
Pinhao 12??? Nao eh muito pequeno nao?
Vale lembrar que quanto menor o pinhao maior o esforco na transmissao primaria (caixa) isso sem contar que a possibilidade da corrente embolar entre o pinhao e bloco aumenta pois o espaco fica maior. Se for mudar alguma coisa na relacao eh sempre melhor trocar a coroa (de preferencia trocar uma de 40 por duas de 20!!!
T+
Ze Ricardo
T+
Ze Ricardo
T+
Zé Ricardo
Zé Ricardo
- Guga Ramone
Já li um artigo num site gringo onde o ideal pra crf230 é coocar um pinhão maior (15 dentes) e não menor, afinal a relação original dela já é curta pra caramba...
XR 200 - Lander - DT 180 - RMX 250 - Tornado
Em busca da trilha perfeita!
Eu não patrocino o crime, não compro peças roubadas!
Eu tenho DT200, talvez valesse a comparação:Zé Ricardo wrote:Pinhao 12??? Nao eh muito pequeno nao?
Vale lembrar que quanto menor o pinhao maior o esforco na transmissao primaria (caixa) isso sem contar que a possibilidade da corrente embolar entre o pinhao e bloco aumenta pois o espaco fica maior. Se for mudar alguma coisa na relacao eh sempre melhor trocar a coroa (de preferencia trocar uma de 40 por duas de 20!!!![]()
T+
Ze Ricardo
Usava inicialmente pinhão 11 e coroa original, acho que 44 dentes, resultado: dentes do pinhão quebrados com pouco uso e desgaste acentuado.
Agora uso pinhão 14 com coroa 48, mantendo as devidas relações, resultado: maior durabilidade dos dentes, notei que é menor a possibilidade da corrente embolar, resumo, estou satisfeito, notei também uma durabilidade maior no rolamento do lado da coroa.
Sandro.
- Guga Ramone
Mais uma dica: sempre q possível, combine um número de dentes par e outro ímpar na coroa e pinhão pois isso diminui o desgaste do material. Exemplo: Pinhão 13 e coroa 48, ou Pinhão 14 e coroa 49.
- Zé Ricardo
Caraca!!!Guga Ramone wrote:Mais uma dica: sempre q possível, combine um número de dentes par e outro ímpar na coroa e pinhão pois isso diminui o desgaste do material. Exemplo: Pinhão 13 e coroa 48, ou Pinhão 14 e coroa 49.
Isso eh cabala???
T+
Ze Ricardo
T+
Zé Ricardo
Zé Ricardo
Vamos supor que eu estivesse em uma mesa de bar ....Guga Ramone wrote:Mais uma dica: sempre q possível, combine um número de dentes par e outro ímpar na coroa e pinhão pois isso diminui o desgaste do material. Exemplo: Pinhão 13 e coroa 48, ou Pinhão 14 e coroa 49.
e este final de semana eu estarei em uma ....
e "ponhasse" este assunto na mesa ....
e para apostar umas duas cervejas (Skol de 1 litro) eu tivesse que apresentar um argumento convincente de que este negório de par e ímpar desgastasse menos o material, qual seria este argumento ?
Vê lá o que vc vai responder ... quero ganhar as cervejas !
- Guga Ramone
Se os números dos dentes da coroa e do pinhão forem pares, ao girar a corrente, ao longo dos ciclos, o mesmo elo da corrente vai passar pelo mesmo dente do pinhão e da coroa, desgastando mais o material. Com um número ímpar em um deles e par no outro, eles ficam fora de sincronia atritando-se menos vezes ao longo da sua vida útil, fazendo com que o conjunto tenha maior durabilidade.
Pode perguntar pra qualquer engenheiro.
Ah, e tome um gole da cerveja por mim! hehehe
HummmmGuga Ramone wrote:Se os números dos dentes da coroa e do pinhão forem pares, ao girar a corrente, ao longo dos ciclos, o mesmo elo da corrente vai passar pelo mesmo dente do pinhão e da coroa, desgastando mais o material. Com um número ímpar em um deles e par no outro, eles ficam fora de sincronia atritando-se menos vezes ao longo da sua vida útil, fazendo com que o conjunto tenha maior durabilidade.
Pode perguntar pra qualquer engenheiro.![]()
E se a corrente tiver um número ímpar de elos ?
Agora a aposta é dose de wuisky ! ... quer saber ... esta conversa vai dar é briga ! hehehehe
- Guga Ramone
hahah Vou te cobrar uma dessas doses depois, hein!!
Não se preocupe com a corrente, uma hora ou outra vc vai tirar um elo dela, mesmo... heheh
