Trocar o reservatório de óleo do freio traseiro para o mesmo local da XT660R. Para isso, trocar a mangueira por uma + longa. É um processo muito simples, pois no chassi ja tem um local para prender com parafuso e com uma adaptacao simples resolve tudo. Outra opção é prendê-lo junto a um dos parafusos da caixa de ar.
Manete de Freio - RDZ / RD, DT 180, DT 200, XT 225, XT600.
Manete de embreagem - Qualque um da Yamaha dá certo na Lander:
- o da YBR é de mesmo encaixe, mas é maior um pouco.
- O da RD é de mesmo encaixe e é curtinho.
- O da XTZ 125 é igual.
manicoto esquerdo: XTZ 125
Para-lama dianteiro e rabeta traseira é a mesma da XTZ125
Pastilhas de freio traseiro é a mesma da YZ 125 até 98 (FABRECK COD. 1647 ou Fischer) Tb serve pra YZ, WR, Kawasaki KDX200, Suzuki DR 650 ou DR 350.
Freio dianteiro é da mesma medida que o da XTZ 125
Filtro de óleo é o mesmo da YZ250F 03-04 / WR 250. Tem tb o paralelo da Fazer.
Tampa do tanque = da ybr serve
Aparentemente TUDO que fica abaixo do farol é igual nas duas - xtz 125 e lander.
Protetor de mão: Pode ser usado o da DT200/XT600
ROLAMENTOS DE RODA
roda dianteira = NSK 6202 DU
roda traseira = NSK 6302 DU (lado da coroa) e NSK 6202 DU (lado do disco)
Retentores de roda:
roda dianteira = Sabó 02024 BRGG (confirmar)
roda traseira = Sabó 02165-GRGG (lado da coroa) e Sabó 3399 ??? - Esse ainda não tem no paralelo. Confirmar se o Sabó 02024 BRGG serve (aparentemente é o mesmo da DT180)
Coroa = verificar se a da YZ serve
Outra alternativa é a coroa de DT200. Mas tem que ser da marca Riffel. Ela tem a furação menor que a da Lander, ai vc leva num torneiro, ele corta o miolo da coroa e refaz os furos no padrao da Lander.
O óleo Yamalube é exatamente o Texaco Havoline Premium 20W-50 SL (R$ 10,00/litro) ou então o Havoline 4T 20W-50 SL (R$ 12,00/litro). São todos fabricados pela Texaco e são exatamente o mesmo produto com embalagens diferentes para fins comerciais diferentes.
Cubo Dianteiro: é o mesmo da XT 225 e XTZ 125.
Para usar um velocímetro analógico ou um quebra-queixo, basta retirar o espaçador do lado esquerdo da roda dianteira e colocar a engrenagem do velocímetro da XT225, XTZ125, DT200 ou DT200R. Instale um cabo de velocímetro e pronto.
Discos de Embreagem:
São os mesmos da Fazer e existe o paralelo fabricado pela Fischer.
Aparentemente os da Falcon tb são iguais.
São muitos os relatos de queima da Bomba de Gasolina por andar no limite da reserva. Também em carros isso acontece (aquece a bomba).....
Uma Dica: se a bomba queimar, não acredite de imediato na necessidade de substituição. Por vezes ( já soube de 4 relatos ) queimaram sim os conectores que ligam os fios, Assim uma boa limpeza, com uma lixa e lubrificação resolve o problema.
Outra: a bomba da Fazer e Lander é a mesma do Fiesta a partir de 2005, basta desmontar o conjunto e trocar apenas o motorzinho (a bomba propriamente dita), com um detalhe de que esta bomba custa no max 100 $ comparados com os mais de 800 se vc for comprar na autorizada pois lá so vendem o conjunto completo.
Dicas e equivalência de peças para LANDER
- Guga Ramone
XR 200 - Lander - DT 180 - RMX 250 - Tornado
Em busca da trilha perfeita!
Eu não patrocino o crime, não compro peças roubadas!
