OFF Motos - 41-3055-0708
FICHA TÉCNICA DA MXF 250 TS
Quadro: aço cromo-molibdênio de alta resistência.
Motor tipo: 2 tempos, monocilíndrico, refrigerado a água e válvula de controle eletrônico.
Cilindrada: 224 cm.
Lubrificação: automática lubmatic – óleo 2 tempos tipo sintético.
Câmbio: 6 marchas banhado em óleo.
Embreagem: multi discos banhados em óleo.
Sistema de transmissão: secundária corrente, coroa (52D) e pinhão (12D).
Ignição: CDI.
Válvula de escape: eletrônica controlada pelo CDI.
Partida: elétrica.
Dimensões ferais: (C x L x A) 2.180 x 830 x 1300 mm.
Entre-eixos: 1.490 mm.
Altura do assento: 940 mm.
Vão Livre do solo: 330 mm.
Suspensão dianteira: câmara dupla Fast Ace TSE com regulagem de compressão e retorno (310 mm).
Suspensão traseira: Fast Ace com regulagem de pré-carga, compressão e retorno (300 mm).
Peso seco: 107 kg.
Freios (dianteiro/traseiro): hidráulicos, pistão duplo e discos ventilados (260 e 220mm).
Pneu (roda) dianteira: 80/100-21 (1.60-21).
Pneu (roda) traseira: 100/90-18 (2.15-18).
Capacidade do tanque: 7,5 litros.
Capacidade de óleo caixa de marcha: 0,80 litros (SAE 10W40).
Capacidade reservatório óleo: 2 tempos – 0,4 litros.
Capacidade de carga: 150 kg
*** MXF 250 TS 2T - 2019 ZERO ****
- fabianooff
- fabianooff
Re: *** MXF 250 TS 2T - 2019 ZERO ****
Ativada
OFF Motos
41-3055-0708
OFF Motos
41-3055-0708
