Você tem dúvidas ou sugestões sobre o fórum ou o site?
Avisos e mensagens do TCC
Rodrigo
Post by Rodrigo »
Se você tiver dúvidas sobre a utilização do fórum, não sabe para que servem algumas opções ou tem sugestões para o site, pode colocar uma mensagem no "Mural", enviar uma mensagem particular (MP) ou um e-mail para:
[email protected] - Rodrigo Buschmann
* procure colocar sua dúvida no Mural, assim podemos esclarecer para outros usuários também.
Rodrigo
Negrito, itálico, cor, etc e aquelas opções de desativar...
Post by Rodrigo »
Quando estamos fazendo uma mensagem, tem algumas opções acionadas naqueles botões acima que mudam a aparência do texto, colocando em negrito, alterando a cor, etc.
Para funcionar corretamente, você deverá escrever o texto entre o início e o fim das marcas. Por exemplo, para negrito, o início da marca é [b] e o fim da marca é [/b]. Pressionando o botão de negrito a primeira vez apareçe a marca inicial, quando pressiona a segunda vez, a marca final.
Você pode digitar as marcas que dá na mesma.
Resumindo (dê uma olhada na próxima mensagem):
[b]esse texto em negrito[/b] > correto, vai funcionar
[b]esse texto em negrito[/b > falta um caracter da marca de fechamento, não vai funcionar
[b][/b]esse texto em negrito > o texto está fora das marcas, não vai funcionar
Aproveitando:
[b]esse texto em negrito[/b] > isso deveria estar apareçendo em negrito e as marcas não deveriam apareçer. As opções "Desativar ..." servem justamente para que o que você digita não seja interpretado (por coincidência de caracteres) como um comando.
Rodrigo
Post by Rodrigo »
Parte do mesmo texto acima como o nós normalmente veríamos:
esse texto em negrito > correto, vai funcionar
Rodrigo
Dica para ir direto às últimas mensagens
Post by Rodrigo »
Uma opção para ir direto às últimas mensagens postadas em um determinado tópico, é clicar no lado direito, ao lado do nome e em baixo da hora, num desenho de uma folha que diz "exibir a última mensagem".
Rodrigo
Post by Rodrigo »
Para inserir uma figura numa mensagem:
1 - Clica em Img
2 - Coloca o link da figura
3 - Clica em Img novamente
Vai ficar semelhante a isso:
[img]http://site.com.br/figura.jpg[/img]
Note que o início não tem a barrinha junto ao Img e o final do endereço tem. Não é obrigatório clicar lá em cima, se digitar igual dá na mesma.
Importante: a figura não pode estar num site protegido por senha ou no seu computador, são locais que o fórum não tem como entrar, aí não apareçe nada.
Pra resolver isso tem como mandar a figura pro fórum, na sua galeria pessoal, pelo ícone "Álbum" lá em cima.
